Bærbar PC tilkoblingshjelp
30.08.2005 19:48:00 #1 av 7
Postet av: Tannoy
Jeg skal(prøve)å koble min Dell Inspiron 8600 til en plasmaskjerm samt til reciever.
PC en har minimalt med utganger.
Det lille jeg kan blir at PC kobles til plasma via VGA, vil dette kunne vise HD-klipp på min HD plasma?(jeg har kun VGA, ikke DVI)
(jeg regner med at kun bilde går via VGA og at en vanlig phonokabel må kobles til for å få lyd?!)
Har en minijack i ene enden og phono(hvit/rød) i andre, dette skulle vel funke?
Et annet spm, takler minijack utgangen på min pc overføring av lyd via en optisk kabel i høytalerutgangen? Rett i reciever...eller må man ha dedikerte lydkort for dette?
På forhånd takk for hjelpen!
30.08.2005 20:31:58 #2 av 7
Postet av: Bombadil
Vga overfører som du sier kun bilde. En minijack til phonokabel vil fikse lyden på en bra måte.
Det med hd-klipp tror jeg da ikke burde være noe problem, litt usikker.
Det siste spørsmålet ditt: Mener du at du har minijack i den ene enden av kabelen og optisk lydinngang inn i receiveren? så Minijack - optisk ?
30.08.2005 20:39:40 #3 av 7
Tror desverre ikke du får sett hd med bærbar pc, tror det rett og slett ikke er krefter nokk i prosessor (bør være større en 3GHz) og skjermkortet på bærbare er litt slunkne....
Mulig jeg tar feil...... :shock:
30.08.2005 20:43:05 #4 av 7
Postet av: Tannoy
Først takk for svar!
Tenkte mer på om man kan plugge en optisk kabel inn i lydporten(minijack) på PC og at den kan overføre lyd til reciever...
Altså, at en slik utgang kan overføre lys- og elektriske signaler.
(jeg er sikkert langt ute på viddene her og må ha et eget lydkort for
dette?!)
Jeg har en 1.5GHz Pentium M samt et ATI Mobility Radeon 9600 Pro Turbo(tror det er på 128MB)...og 512MB RAM...
Det funker fint å vise HD i 720p på PC en ihvertfall...da skulle det vel ikke by på noen problemer å overføre dette til en ekstern skjerm?
På forhånd takk!
31.08.2005 05:11:47 #5 av 7
Postet av: Bombadil
Det med lyden aner jeg ikke.
Men hvis du kan spille av 720p på pc-en din burde det da gå bra å sende det til en ekstern skjerm.
31.08.2005 05:51:12 #6 av 7
Noen bærbare har kombinert opptisk minijack og vanlig lydutgang. Hvis du har en slik så vil du kunne gjøre ut digtial 5.1 lyd.
De PC'ene som jeg har sett dette på har hatt lysende plugger når jeg tittet inni den. (grunnet optisk overføring)
Jeg klarte ikke finne ut med googling om din modell har det. Så det kan virke som du må ha eksternt lydkort.
Største problemet blir kanskje å drive filene. Du må nok opp i 2.5 Ghz for å kunne kjøre 720p glatt.
31.08.2005 09:05:50 #7 av 7
Postet av: Tannoy
Takk for alle tilbakemeldinger!
Skal prøve litt ut idag så da får vi se hvordan det ender...
