Dårlig bilde ved bruk av hdmi kabel
29.11.2005 21.29.49 #1 av 7
Postet av: krutnes
Hilfe...
Har investert i en Denon AVR 3806 receiver og en Optoma H79 prosjektor. har i noen uker kun benytet S-vhs kabel, og dette fungerte brukbart. Glefset til og kjøpte en kostbar HDMI kabel for noen dager siden (10 meter), men bildet blir elendig... ser ut som det hopper, og det blir en ubehagelig stripe i toppen av bildet. Prøvde med en kortere kabel, men uten hell. Benytter en overgang fra HDMI til DVI inn på projektoren, men dette skal vel egentlig ikke bety noe. Er det noen som kan ha en forklaring på dette ?
29.11.2005 22.34.29 #2 av 7
Postet av: Ken
Hvilken oppløsning kjører du? Hvis projektoren din takler 720p men ikke 1080i så kan du få et svært dårlig bilde. Hvis kilden din er en DVD spiller så sjekk hva den sender ut. Hvis det er en HTPC, så test forskjellig oppløsning og refresh frekvens.
Jeg tipper at det dårlige bilde skyldes at du sender inn et signal som din projektor har problemer med å vise. Har du mulighet for å styre output fra receiveren?
Jeg kjenner hverken din forsterker eller projektor i detalj, men prøv å gå ned i oppløsning på en eller annen måte. F.eks HDMI ut av DVD spiller til HDMI-DVI adapter og se om det ser bra ut, da en DVD spiller kan sende ut f.eks 576p etc - altså koble direkte fra kilde til projektoren.
Ken
29.11.2005 22.45.58 #3 av 7
Postet av: kjelle
hvilken dvd spiller bruker du?
29.11.2005 22.52.58 #4 av 7
Postet av: krutnes
Skrevet: 29/11/2005, 23:45 Tittel:
Problemet oppstår uansett kilde, da både DVD og dekoder er koblet gjennom receiver.
29.11.2005 22.58.22 #5 av 7
Postet av: krutnes
"Ken" skrev:Hvilken oppløsning kjører du? Hvis projektoren din takler 720p men ikke 1080i så kan du få et svært dårlig bilde. Hvis kilden din er en DVD spiller så sjekk hva den sender ut. Hvis det er en HTPC, så test forskjellig oppløsning og refresh frekvens.
Mistenker at det kan være noe med signalet receiveren sender ut. projectoren skal kunne takle det meste, inkl 1080i. Kan ikke se at det er muligheter for å styre outputen fra receiveren. DVD spilleren er tilkoblet via S-vhs (gammel sjit), men receiveren skal etter manualen oppskalere disse signalene slik at dem tilpasses mottaket. Når jeg kobbler det hele opp mot plasmaen via HDMI fungerer det helt fint...
29.11.2005 23.04.27 #6 av 7
Postet av: kjelle
hmmm...rart. kan uansett ikke anbefale å oppskalere et bilde fra s-video til hdmi...tror det vil bli utrolig mye unødvendig støy da.tipper dette ville gått bra viss du hadde en dvd spiller med hdmi utgang.
29.11.2005 23.08.29 #7 av 7
Postet av: Ken
Enig med kjelle: du må IKKE oppskalere et-i-utgangspunktet dårlig bilde. Send digitalt bildesignal direkte fra DVD-spilleren - det er uten tvil den beste løsningen for deg.
Ken
