Høyttalere til TX-SR606/RX-V863
08.09.2008 17:23:00 #1 av 5
Postet av: leffius
Jeg har tenkt å kjøpe enten Onkyo TX-SR606 eller Yamaha RX-V863, og lurer på i den forbindelse om noen har greie på om det vil bli noe problem med å bruke mine nåværende fronthøyttalere sammen med disse receiverne. Høyttalerne er fra Philips, og ble lagd på beg. av 90 tallet.
Philips FB 825
Frequency responce: 32hz-20000hz
Power handling capacity : iec 250 watt, peak 300 watt
Nominal impedance: 8 ohm
Sencitivty: 88db/1w/1m
Crossover points: 400/4500 hz
09.09.2008 09:15:15 #2 av 5
Det vil ikke være noen problem, men høytalerne har en ganske lav følsomhet så en effektforsterker vil nok være å foretrekke, men dette finner du fort ut om er nødvendig senere eller ikke. Derfor er det en forddel at reciveren har Pre-Out, slik at du kan koble effektforsterker senere hvis du ønsker det, noe desverre ikke Onkyo 606 har.
Flere tips etter hva du bør se etter finner du her:
viewtopic.php?f=30&t=10936
09.09.2008 11:04:17 #3 av 5
Postet av: leffius
Takker for svaret.
11.11.2008 17:54:45 #4 av 5
Postet av: DevilEj
Jeg ville nok vurdert å gått opp et hakk i receiverstørrelse på disse høyttalerene. Min anbefaling er en brukt 875 eller en ny 806
Jeg er blitt Ayonisert
Revolver Audio Reply Turntable
Ayon CD-1 -->
Ayon Polaris II -->
Ayon Typhon -->
Audio Physic Avanti 5
19.11.2008 10:40:39 #5 av 5
Postet av: Cato84
Låner tråden litt jeg.
Jeg sitter å vurderer 606. Hvordan trur dere at den håndterer mine proson v series twin 800
max power 180w
imp. 4 ohm
freq.resp 25-20 000hz
Takker for svar
