(løst) Høytaler og receiver spørsmål
18.01.2008 07:58:02 #1 av 3
Postet av: 4x4
Har idag dette anlegget http://www.mamut.net/dynabel/mini-06-1000-web.jpg
Men kun dvd-spilleren har sånn 5.1 analog utgang. For å utnytte lyden på tv´en og lysefiber. Lurte eg på å kjøpe meg ein reciever.
Spøsmål 1: Kan eg bruke dei små satelitt høytalerne på ein ny reciever? Har 2 stk eg har kikket på
http://www.mamut.net/dynabel/receiver-1000-web.jpg
http://www.ljudia.no/cgi-bin/no/online/ ... ?id=933607
Yamaha ser jo mest high tech ut, men mindre watt
Spørsmål 2: Kan eg bruke sub´en som sub, selv om den har forsterker i seg, med volumkontroll og alt det der.
Spørsmål 3: Har ein lik sub stående, pga defekt forsterker. leverte eg inn kun forsterkeren og fekk ny subkasse. Kan eg lage denne om til ein passiv sub, og kjøre subutgangen på recieveren, direkte på 10" elemtet?
André
obs: må gjerne si eg er ikkje lydfanatikker. Så ekstrem lyd/pris er ikkje noe for meg. Ska bare ha anlegg som er heilt greit og bruke dei delene eg har
20.01.2008 01:05:35 #2 av 3
Du kan bruke de små sattelitt høytalerne du har, eller hvilket som helst andre (omtrent) for den slags skyld.
Ikke bry deg om Watt da det kommer mye ann på hvordan de er målt og dette pleier å variere, det er andre faktorer som er viktigere. Strømforsyningen gir litt mer relevant info om kreftene som er under panseret.
Nå er det litt dårlig bilde av subèn der, men så lenge den har en RCA/SW kabel ut så skal det gå greit.
20.01.2008 16:25:44 #3 av 3
Postet av: 4x4
Då var forsterkeren til eltek betillt, dynabel. Ska visst vere mye strøm-watt under panseret. Satt på fredag og sko se film på minianlegget eg har fått igjen fra service, trur du jammen ikkje det og sa god natt 2 ganger i løpet av ein film. Måtte skru av hovedstrømmen og starte den opp igjen. Så nå vente eg i spenning, og bare håpe sub takle å vere aleine på anlegget :-) Skrur den seg av ein gang til, hive eg håndkleet inn og kjøper ny bass
