Min nye Sony 46W3000 må kalibreres - hvordan gjør jeg det?
27.12.2007 21:50:18 #1 av 6
Postet av: mariushh
Jeg vil gjerne ha max ut av min nye tv. Hvordan kalibrerer jeg den enklest?
Jeg har tilgang til en dvd, men er kanskje en slik sensor best?
Jeg leste på siste Hjemmekino at de hadde opplyst noen målinger på min tv - med noen tall på kontrast og sortniva blant annet. Noen som vet hva disse tallene betyr? Fant ikke justeringsmuligheter på tv
27.12.2007 22:02:14 #2 av 6
Ved hjelp av DVE kan du få justert sortnivå og kontrast, men skal du ha fargene korrekt er min oppfatning av at sensor gir det beste resulatet.
Tallene som oppgis av Hjemmekino er vel såvidt jeg vet ved bruk av sensor. Jeg antar at kontrastnivået ligger på ca 500:1 på en slik LCD TV. Det betyr i praksis at forskjellen mellom mørkeste og lyseste bilde er 500 ganger når det gjelder lysstyrke. De beste plasmaskjermen har opptil 20.000 i forskjell.
Guide for kalibrering av DVE
Guide for kalibrering med sensor
28.12.2007 18:34:55 #3 av 6
Postet av: mariushh
Takk for godt tips.
Kontrasten på min Sony er forøvrig 1/18000...
28.12.2007 18:37:40 #4 av 6
"mariushh" skrev:Takk for godt tips.
Det er nok bare på Sony sine papirer. Reell kontrast på denne er nok under 1000:1 :-)
Bladet Hjemmekino målte i forrige nr siste generasjon Sony full-Hd til 564:1
28.12.2007 18:52:50 #5 av 6
Postet av: amo
I bought Pioneer PDP-5080XA in October, also bought DVE calibration disc on Play.com, "played" a little bit with the disc and put it on a shelf for better times. :)
Theoretically.. if I do everything right, DVE should give me the same result as HCFR - same contrast, same brightness, etc. ... all the same numbers. The only problem is how to achieve these magic right numbers, when you have to change several parameters simultaneously. Am I correct?
28.12.2007 22:24:53 #6 av 6
Postet av: mariushh
Du hadde rett der - 725 målte Hjemmekino - 1600 står det i Sony sine papirer.
Jeg er uansett utrolig fornøyd med bildet - selv på medium gode signaler klarer det seg meget bra.
Koplet opp min nye Sony blu ray i dag. Da begynte det virkelig å bli moro...
