Bakhøytalerne gir så lav lyd!
23.07.2004 18:36:32 #1 av 6
Postet av: Morten4
Jeg har akkurat kjøpt en hjemmekinopakke fra pioneer. Lyden er meget god, men jeg synes bakhøytalerne gir lav lyd. Hva kan jeg stille inn for å forbedre dette? Jeg har allerede stillt alle høytralere til 0 desibel, med unntak av de to bak. De står på 5.
Er det pro-logic som er den beste innstillingen til tv-lyd? Jeg forsøkte dette, og hørte lyder bak når jeg stakk øret helt inntill høytaleren bak. :(
24.07.2004 08:43:57 #2 av 6
Hei og velkommen til forumet.
Generelt så skal man ikke legge spesielt merke til bakhøyttalerne.
Når du kjører testtonen til anlegget ditt så skal nivået på disse være like høy når du sitter i posisjonen du bruker. Hvis du syns at lydene er for lave bak da så er det slik de skal være. (produsenten har bestemt det)
I enkelte scener vil det komme mye lyd fra bakhøyttalerne.
Det er pro Logic II som gir best resultat på TV lyd ja og da blir det ikke noe særlig med lyd bak.
24.07.2004 15:03:55 #3 av 6
Postet av: Morten4
OK. Takk for svaret. Jeg får finne noen filmer med litt baklyder :wink:
Er det da riktig at alle høytalere skal ha samme desibel-nivå? eller skal man bruke det produsenten har forhåndslagret? (jeg har jo nå stillt det anderledes...)...
24.07.2004 15:19:07 #4 av 6
Det er riktig at ved kjøring av testtonen til anlegget så skal desibel nivået være likt.
Det beste er å bruke en desibelmåler da hørselen kan lures. (klarer ikke selv å stille inn 100% rett uten)
Info om justering finner du her:
http://www.hjemmekino.no/guide/lydjustering.asp
24.07.2004 20:01:00 #5 av 6
Postet av: Morten4
Tusen takk for svar. Jeg har en monitor på toppen av tven, som viser desibelnivået når testtonene går rundt i de forskjellige høytalerene. Den fulgte med anlegget (pioneer).
03.08.2004 12:55:54 #6 av 6
Postet av: Northern|
hvis dette er det anlegget jeg tror det er tror jeg at jeg vet hva du må gjøre.
trykk på setup på fjernkontrollen
spdim skal stå på RAW
output må stå på 48k - absolutt ikke 96k!
speakers bør stå på lt/rt
og hvis du har et valg med pro logic- la den stå på auto
hvis dvd spilleren og forsterkeren ikke er samme "BOKS" må du huske å bruke coax eller optisk kabel mellom komponentene,
hvis ikke dette løser problemet så vet jeg ikke hva
some people are music lovers - I can`t make love without.
