Pryzer
                        Registrert: 01.09.2006
                    Har Denon Avr - 2807.
Sitter å kikker på tv'en men får ikke stereo til å fungere. Må spille enten 5-kanals stereo eller Pro logic..
Så på tv med vanlig stereo tidligere idag, men får altså ikke til nå.
Hva er det jeg overser??
Er det en dings eller en boms jeg må trykke på forsterkeren?
                            Tommy(Actionchicken)
                        Moderator med egen hjemmekino
                        Registrert: 31.01.2007
                    Kan du fortelle litt hva slags kilder du har tilkoblet og hvilke kabler du bruker?
                            Zleepyme
                        Kunnskapsrik
                        Registrert: 30.12.2006
                    Merkelig. Denon har som regel stereofunksjonen utenom surround kodingen inne i forsterkeren. Det vil si at selv om du kjører et Dolby Digital signal inn, så skal du likevell kunne switche til Stereo.
                            Pryzer
                    Mm.. Rart!
Har ikke peiling jeg.. Kan nevne at jeg kjøpte Denon 1940 Dvd spiller idag, kun tilkoblet ved hdmi. Ellers har jeg ikke rørt noe som jeg kan skjønne at kan ha noe med dette å gjøre.
Ellers er det bare Tuner for parabol som er tilkoblet.
                    Har du aktivert dette i menyen på DVD-spilleren? Har du satt den i riktig modus på reciveren?
                            Pryzer
                    "Tommy(Actionchicken)" skrev:Har du aktivert dette i menyen på DVD-spilleren? Har du satt den i riktig modus på reciveren?
Tja, si det... Skjønner ikke hvordan Dvd'en skal påvirke at jeg ikke får se stereo på Tv'n via tuner, eller fra pc.
Med modus mener du "dvd" Vcr1" osv? Isåffal ja...
Alle tips ønskes.
                            MindWaste
                        Registrert: 16.07.2005
                            Bosted: Ålesund
                    Skal vel bli 2 kanals stereo når du trykker på "Direct/Stereo" på fjernkontroller til Avr-2807?
                                -Anders-
Min Kino
                    "Pryzer" skrev:"Tommy(Actionchicken)" skrev:Har du aktivert dette i menyen på DVD-spilleren? Har du satt den i riktig modus på reciveren?
Alle tips ønskes.
Beklager, var litt for rask på tastene. Har selvfølgelig ingen relevans som du sier. Skal du kun ha stereo fra fra tuner eller pc, sørg for at du ikke har på Dolby Pro Logic på, eller andre moduser som eks "Mono Movie Surround Mode " ,"Rock Arena Surround Mode" el. Prøv å sett den på "Pure Direct/Direct/Stereo" som Mindwaste sa.
                            Pryzer
                    Er akkurat det jeg bruker å gjøre når jeg skal spille musikk... Gjelder for uansett hvilken kilde, enten det er pc eller tv.
Trykker altså Stereo/direct, men det kommer ingen lyd overhodet. Trykker jeg den over på Prologic eller 5 ch stereo er det full rulle.
Er det noe galt med forsterkeren kanskje?
                    Heisan, dette var merkelig. Prøvd å sette "INPUT" til auto? Kansje den leter etter et analogt innsignal når du setter på sterio? Prøv å gå inn i menyen og se om den har et eget sterio oppsett. Eller det kan være noe galt. Ofte er det ett eller annet som er skrudd av eller på.
                            Pryzer
                    "Torja" skrev:Heisan, dette var merkelig. Prøvd å sette "INPUT" til auto? Kansje den leter etter et analogt innsignal når du setter på sterio? Prøv å gå inn i menyen og se om den har et eget sterio oppsett. Eller det kan være noe galt. Ofte er det ett eller annet som er skrudd av eller på.
Står på auto ja, har prøvd alle funksjonene der bare for sikkerhets skyld.
Er ikke noe spesielt på menyen som kan utgjøre forskjell, begynner å lure på om jeg har prøvd alt som kan prøves.
                            Zleepyme
                        Kunnskapsrik
                    Prøvd å koble fra dvd spilleren bare for skøy skyld for å se om det kan være noe kødd med HDMIen som gjør at reciveren "låser" seg? Som jeg sa tidligere så kutter denon reciverne ut alle surroundfunksjoner når trykker på STEREO knappen på fjernkontrollen. Ring Hi Fi Klubben å høre også hvis ingen av tiltakene vi foreslår hjelper.
                            Pryzer
                    Check check!
Har prøvd å koble fra, og hifiklubben ante ikke hva som kunne være problemet.
Hmm...
