Rogerfra
Registrert: 10.07.2008
Har diskutert dette temaet en del på jobb uten å kommet til en skikkelig konklusjon.
Vi bili ikke helt klok på dette, så håper noen kan svare
eksempel:
Har en DVD spiller med RCA utganger (rød / hvit) som en kopler til Sorround reseiveren.
Spørsmål:
Kan man få Sorround ved bruk av Phono RCA (rød/hvit)? hvorfor / hvorfor ikke
Hvis JA, Hva gjør en forsterker for å få dette til?? (det er vel også avhengig av type og modell sorround reseiver?)
Blir det simulert Sorround eller dekodet? (har fått ymse foklaringer etter å ha "googlet" temaet.)
Hvis svaret er Simulert, Hvordan vet forsterkeren hva som er lyd bak og hva som er lyd forran?
Håper på gode forklarende svar
På forhånd, skikkelig GOD SOMMER!!
Roger
arntos
Registrert: 26.02.2004
Bosted: trondheim
Du får surround, men kun mono i bakhøytalerne ved bruk av analogt signal. Du må ha en digital kabel eller 5.1 utgang for å få sorround i ordets rette forstand.
kamelon
Registrert: 09.03.2004
Bosted: Os
Det blir et stereo signal som blir "simulert surround" ved hjelp surround-prosessorer inne i forsterkerne. Det er små integrerte kretser som sender signalene dit de skal
Her kan du se et eksempel på en slik:
http://www.cirrus.com/en/images/gallery/CS42448chip.jpg
Tommy(Actionchicken)
Moderator med egen hjemmekino
Registrert: 31.01.2007
Du vil få; som de andre sier en simulert surround som blir dekodet av reciveren, dette programmet heter Dolby Pro Logic. Denne prosessoren deler stereosignalet i fire kanaler. Teknikken fungeres slik at lyden blir kodet inn i 4 lydkanaler inn på de 2 vanlige stereosignalene. Skal man da få gjengitt flerkanals - lyden må man ha en Dolby Pro Logic prosessor, som dekoder lyden igjen til 4 kanaler.
Det som skjer at den klarer å skildre hva som går hvor. Det er slik at til senterhøyttaleren går stemmer, og det som foregår midt i bildet. Til høyre og venstre frontkanal går lyden til det som foregår på siden av bildet, og bassen, og til bak - høyttaleren går en mono kanal for gjengivelse av omgivelses - lyd, og lydeffekter. Frekvensgangen til bakkanalene er i tillegg noe begrenset. Frekvensgangen er fra ca 150Hz til 7-8000 kHz.
Det finnes også forøvrig flere versioner av dette, i 2000 kom Dolby Pro Logic II på markedet og som ga merkbart bedre lyd da det var bedre separasjon mellom kanalene. Dette gjorde det nye systemet bedre egnet for vanlige stereo kanaler og for de som ville ha flerkanals gjengivelse av stereomusikk. De nyeste Pro Logic systemet heter Dolby Pro Logic IIx og Dolby Digital EX/Dolby Digital Surround EX. Den førstnevnte er en oppgradert versjon av Dolby Pro Logic II og som kan gi deg helt opp til 7.1 surround gjengivelse av stereolyd eller 5.1 digital lyd. EX gjør om 5.1 flerkanals gjengivelse om til 6.1 eller 7.1.
Ja, det er avhengig av hvilken reciver du har og hvilke surround programmer den støtter. Slik er det med alle.
For å kunne benytte deg av ekte 5.1 må du benytte deg av enten en coaxial,, optisk eller HDMI-Kabel. (Evt en rekke av analoge kabler). Har du noen flere spørsmål om hvordan dette fungerer kan jeg gjerne grave litt mer i dybden for deg.
Se også igjennom guidene her på forumet.
