Spørsmål om DTS
22.07.2005 19:45:11 #1 av 12
Postet av: autowern
Heisann!
Nettopp fått forsterkeren til hjemmekinoen min, og den støtter DTS. Skulle teste ut dette i går, men når jeg valgte DTS på options i filmen kom det ikke en lyd. Måtte slå over på PL II igjen for å få lyd. Hva kan grunnen til dette være? :?:
22.07.2005 19:51:26 #2 av 12
Har du koblet dvd spilleren til forsterkeren med digital lydkabel (koaks eller optisk)?
Hvilken type dvd spiller og forsterker har du?
22.07.2005 19:57:31 #3 av 12
Postet av: autowern
Den er tilkoblet optisk.
Spilleren og forsterkeren er kjøpt i ei enkel pakke, Yamaha HTiB 1000 pakken. Men selv om det er et "billig"-anlegg så skal det fungere:)
22.07.2005 20:04:26 #4 av 12
Har ikke Yamaha forsterker selv og kan ikke svare for det, men er inntillingene for audio lydinngang satt til automatisk eller digital på forsterkeren?
22.07.2005 20:06:21 #5 av 12
Postet av: autowern
abtageligvis automatisk....er ikke sikker på åssen det der stilles inn
22.07.2005 20:14:19 #6 av 12
Prøv å gå gjennom sett opp menyen på nytt, dts skal helt klart fungere på denne pakken.
22.07.2005 20:16:04 #7 av 12
Postet av: autowern
er vel slik det er med noe nytt, før man får satt seg helt inn i hvordan alt fungerer og enger sammen.
22.07.2005 20:19:16 #8 av 12
:D He, he...
ikke gi opp!
8)
22.07.2005 20:21:34 #9 av 12
Postet av: autowern
Nei, ikke tale om. Er det betalt så skal det søren meg bli forstått også :D
22.07.2005 21:10:50 #10 av 12
Postet av: danielchr
Kan betrygge deg og si at jeg har selv HTIB1000-pakken og har hatt DTS-lyd helt fra starten av. :)
Dog så kan jeg ikke huske om jeg stillte noe på den for å få DTS. Skal i utgangspunktet bare være å koble riktig, altså enten coaxialt eller optisk. Har selv brukt den optiske, og det fungerer utmerket.....
23.07.2005 17:07:33 #11 av 12
Postet av: Rolf Hult
Sjekk setup på DVD spilleren. Står denne som standard PCM lyd ut, må du endre denne til digital ut...
23.07.2005 19:04:09 #12 av 12
Postet av: autowern
fikk det til, det var inne på en av menyen på forsterkeren. Input - osv... Men nå virket det:)
