Sub'en går av seg selv, uten lyd?
08.08.2005 21.47.46 #1 av 10
Postet av: Marius305
Det er en Aktiv Sub.
Uten at jeg har satt på noen CD eller DVD eller noen ting..
Så slår jeg på bare sub'en, begynner den å gå av seg selv :o :shock:
Hva kan årsaken være?
Takk for hjelpen :)
The Movie Man!
Min DVD Collection: http://www.intervocative.com/dvdcollect ... oviemarius
09.08.2005 07.41.07 #2 av 10
Postet av: Bombadil
Tror det kan være at den tar inn noen radiosignaler av et slag. Ikke helt sikker.
09.08.2005 07.47.08 #3 av 10
"Bombadil" skrev:Tror det kan være at den tar inn noen radiosignaler av et slag. Ikke helt sikker.
Det er en mulighet.
Hva slags lyd er det du hører?
09.08.2005 11.55.53 #4 av 10
Det er en intens lyd, som går av seg selv..
The Movie Man!
09.08.2005 12.53.13 #5 av 10
Postet av: FallenA
Kan det være 50Hz jordingslyd ?
Har du jordingsfeil ?
09.08.2005 17.49.45 #6 av 10
mulig det?
hvordan fikser jeg det? :)
The Movie Man!
09.08.2005 18.28.42 #7 av 10
Postet av: Masse
Husk at Sub:en har en kraftig effektforsterker som står på "full guffe" hele tiden (venter på insignal).
Dette kan gi en svak humring da den er slått på.
Har selv en Klipsch KSW12 med samme oppførsel. Fikk skiftet hele forsterkerkortet men fortsatt samme lyd. Noen sub'er gir ifra seg en spesiell lyd da man slår de av. Dette kommer sannsynligvis fra noen kondensator som blir urladet.
Hvis du har jordfeil/ overslag på andre elektriske anlegg i huset kan det gi forstyrrelser på nettet, men dette burde også høres i forsterkeren. Sjekkes enkelt av elektriker eller bekjent med litt peiling.
På Klipsch'en er det riktig nok jordet kabel, men jordingen er ikke terminert til noe inne i kassen. Bare tull med andre ord.
09.08.2005 18.38.35 #8 av 10
Prøv å dra ut signalkabelen til sub. Durer den fortsatt da?
Sannsynligvis er det en slags jordsløyfe du har.
09.08.2005 18.46.33 #9 av 10
Postet av: FrodeH
Prov aa bytt signalkabel, det kan hjelpe.
Hvis den oppforer seg slik uten signalkabel er det selvsagt subben som har en feil.
Hvis det ikke hjelper med en ordentlig kabel er det mest sansynlig forsterkeren i subben som lider av daarlig konstruksjon.
Det skal mye til for aa lage saa daarlig pre out, saa hvis det er forsterkeren, kaster du den saa fort du kan.
Lykke til.....
Beklager aaaaaa. Sitter i London der det er daaaarlig med aaaa.
14.08.2005 00.28.41 #10 av 10
Fant ut at det var signal kabelen som hadde streika.. hehe..
Hva vil forskjellen være mellom å velge signal kabel til sub'en.
Har hørt om noe de kaller subwoofer kabel å :)
The Movie Man!
