svart/hvitt bilde på UPC sin digitale kabel tuner
16.10.2005 15:09:01 #1 av 10
Postet av: Glofi
Jeg har en MCE 2005 maskin som kobles direkte til en UPC digital kabel tuner via s-video kabel. Jeg får skiftet mellom de forsjellige kanalene og får bilde, men problemet er at bildet er i svart/hvitt og ikke farger.
Alt på maskinen skal være etter PAL standarden, så skjønner ikke helt hva problemet et.
Jeg har følgende oppsett
Skjermkort: nVIDIA 6600 GT
TV kort: Hauppauge WinTV PVR500
Tuner: UPC standard digital tuner for kabel (Motorola). Er den de leverer selv.
Fra tuneren til PC bruker en en Scart til S-video og phono og disse kablene går direkte inn i Hauppauge WinTV PVR500 kortet mitt.
Jeg får fargebilde hvis jeg bruker antennekabelen direkte inn på kortet, men da får jeg ikke digitalt bilde og tilgang til betalte kanaler. Så er det noen som ha noe forslag for å få argebilde på tuneren?
På forhånd takk.
16.10.2005 15:14:52 #2 av 10
Jeg tipper at tuneren bare sender ut RGB og kompositt. Sjekk i oppsettet på dekoderen på hvilket utgangssignal den kan kjøre ut.
Hvis den står på RGB/kompositt vil det bare bli sort/hvitt. Desverre er det ikke sikkert du har mulighet til å kjøre S-video ut.
Da er løsningen å bruke en s-video til kompositt omformer.
16.10.2005 15:16:13 #3 av 10
Postet av: Dr.Pepper
Kan det være kabelen? Er det mulig for deg å bruke en ikke overgangs-kabel?
Joik har større kraft enn krutt!
16.10.2005 15:28:36 #4 av 10
Postet av: Glofi
I tuneren kan man velge:
høy kvalitet (RGB) og standard kvalitet (PAL)
Valge standard kvalitet (pal) uten hell.
Tuneren har ingen annen utgang for bilde enn scart og antenne kabel.
Siden det ikke er noen scart inngang på PCen prøvde jeg å bruke en scart til S-video og phono.
Må jeg da eventuelt bruke en scart til composit (er det vhs, gul plugg?) og phono?
Kan sikkert bruke antenne kabel, men får vel da noe kvalitetstap?
Takk for all hjelp
16.10.2005 15:29:50 #5 av 10
Da må du nok bruke kompositt (gul kabel) for å få farger. Litt tap vil det være da.
16.10.2005 15:35:22 #6 av 10
Postet av: Glofi
Er denne en mulig løsning http://www.avhifi.no/main.php3?PI=11&PNO=9172 ?
Selv om den er noe dyr...
16.10.2005 15:36:02 #7 av 10
Ja, det er en mulig løsning for deg. Da vil du iallfall få s-video kvalitet.
16.10.2005 15:39:39 #8 av 10
Postet av: Glofi
Ellers så vil vel denne kabelen fungere?
https://www.psdata.no/ps.asp?it=111123&mlevel=
Ser ikke om det er scart til component eller component til scart.
Blir bildeforskjellen veldig stor? Bruker en vanlig CRT TV inntil videre.
Eller denne? https://www.psdata.no/ps.asp?it=111162&mlevel=
16.10.2005 15:43:27 #9 av 10
Den første vil ikke fungere da dette er en overgang fra RGB til komponent. (forutsetter at dekoderen kan gjøre ut komponent via scart(ikke standard))
Den andre er en helt vanlig overgang til gul plugg med lyd og jeg ser ikke så veldig stort poeng å bruke en "dyr" kabel.
16.10.2005 16:03:52 #10 av 10
Postet av: Glofi
ok, takk for god hjelp :)
