Lang DVI-kabel
23.12.2004 12:10:43 #1 av 10
Postet av: ffoss
Jeg trenger en DVI-kabel som må være relativt lang (ca. 18m) og som må trekkes gjennom et 20 mm el-rør. Det går dårlig p.g.a. pluggen. Finnes det løse DVI-plugger? Eller vil en skjøt på en slik kabel ha merkbar innvirkning på billedkvaliteten? Evt. hvilken kabeltype er dette?
23.12.2004 12:37:57 #2 av 10
Postet av: wotg
Så lang kabel er lengre enn DVI og for den sakskyld HDMI standarden. Du må i så fall bruke en DVI repeater/forsterker eller evt blåse masse cash på DVI kabler som er spessielt optimert for lange strekk. 20M koster deg ca. 9000,- Evt. så kan du kjøpe en optisk DVI kabel, disse tåler enda lenger strekk og vil koste ca. 10.000,-
Så på nesten alle måter vil det være lønnsomt å ha utstyret nærmere projektoren.
Hvis du vil prøve å lage kabel selv foreslår jeg at du tar kontakt med Gefen direkte på http://www.gefen.com kanskje de kan hjelpe deg.
Lykke til
23.12.2004 22:57:49 #3 av 10
Postet av: ffoss
Oj - hva er lengste kabel du kan ha på de forskjellige typene?
23.12.2004 23:23:28 #4 av 10
Postet av: Bombadil
Dette var jo sykt dyrt. 10000 for en kabel :cry:
26.12.2004 10:49:53 #5 av 10
Postet av: lars1
det er ikke så dyrt
26.12.2004 13:11:47 #6 av 10
Postet av: Anders
Hva er lengste anbefalte lengede på componentkabel?
26.12.2004 14:26:22 #7 av 10
Postet av: kjelle
har hørt at det er 8m
26.12.2004 20:18:35 #8 av 10
Postet av: kjetilkl
"ffoss" skrev:Jeg trenger en DVI-kabel som må være relativt lang (ca. 18m) og som må trekkes gjennom et 20 mm el-rør. Det går dårlig p.g.a. pluggen. Finnes det løse DVI-plugger? Eller vil en skjøt på en slik kabel ha merkbar innvirkning på billedkvaliteten? Evt. hvilken kabeltype er dette?
Men hvis du vil prøve kan http://www.letsshop.no levere kabler med plugg i ene enden, og stifter som du selv setter inn i pluggen etter trekking i andre enden :)
-Ikke så dyrt heller. - Mulig de også har en liten billig forsterker som muliggjør lange kabellengder også?
26.12.2004 21:18:01 #9 av 10
Postet av: Granberg
hvor stor forskjell vil det være mellom en DVI-kabel på 1 meter og en på 5 meter av samme kvalitet :?:
27.12.2004 00:54:35 #10 av 10
Postet av: wotg
Problemet med DVI er at jo lenger kabelen er, jo dårligere blir signalet. Vis du ser på den lille teksten ved mange av disse kablene ser du at produsenten f.eks kun garanterer 800x600 ved 15m, mens du på 10m får 1024x762 osv. Hvor nøyaktige de opplysningene er vet jeg ikke, men DVI standarden har blitt sertifisert til 9,6 meter med kobberkabel. For HDMI er grensen satt til 15 meter med kobberkabel.
Som alle dere med skarpe blikk har fått med dere er det mange produsenter som leverer kabler lengre enn hva som er spesifisert i DVI eller HDMI standarden.
Som oftest fungerer disse kablene helt fint, men jeg har også opplevd kabler som [u]ikke[/u] fungerer på lengder helt ned i 5 meter. Så det er åpenbart store forskjeller i kvaliteten på forskjellige DVI kabler.
Personlig så har jeg lettere for å se forskjell på video en kabel enn å høre forskjell på en audio kabel.
For alle som har lyst til å lese mer sjekk ut: http://www.hdmi.org og http://www.ddwg.org
