Anbefaler deg nok en gang Yamaha RX-V661 evt 663. Det er ikke noen fasit svar på hvordan man vet at en reciver er sterk nok til dine høytalere eller ikke, men se gjerne på strømforsningen og vekt da dette gir deg en ganske god pekepinn. Så må du se på følsomheten på dine høytalere, har de en lav følsomhet (DB) kreves det mer av forsterkeren/reciveren. Når det gjelder om hvordan vi kan vite hvordan en reciver er god nok eller ikke må man først og fremst se etter om den dekker dine behov og ditt bruksområde-
En ting som jeg syntes er viktig i disse høyoppløslige dager er om reciveren har støtte for de nye høyoppløste lydformatene eller ukomprimert lyd via HDMI som benyttes av Blu-Ray. Dette er nesten ett must for hjemmekinoentusiaster da lydkvaliteten blir betraktlig bedre og tilkoblingen blir mye enklere da HDMI overfører lyd og bilde uten kvalitetstap.
Romkorreksjon er klart en forddel å ha i disse dager da lydkvaliteten avhenger mye av nettopp rommet, da dette varierer stort fra hjem til hjem. Dette fungerer slik at det gjerne blir spilt spesielle testtoner fra høytaleren og  lyden fra hver høyttaler målt og justert ved hjelp av en mikrofon som du enten plasserer ved "sweetspot" eller forskjellige steder rundt om i rommet, men dette avhenger av merket og de fleste produsenter har sine egne romkorreksjonsprogrammer. Ved hjelp av mikrofonen og disse test- tonene kan den måle nivå, evt tidsforsinkelse og frekvensrespons. Frekvensresponsen justeres ved hjelp av en equlizer som har forskjellige bånd som kan justeres i nivå.
Så var dette dette med forsterkerdelen; Watt er som dere vet en måleenhet for effekt.
Watt = spenning (volt) x strømstyrke (ampere). Altså for å angi utgangseffekten på en reciver/forsterker Utgangseffekten kan måles på mange forskjellige måter og det er ingen spesifikke krav på hvordan de måler dette, og hvis du vil sammenligne watt-oppgivelser, skal du sikre deg at de er målt etter samme standard, her er det mange produsenter som gjør store krumspring for at deres tall skal bli så imponerende som mulig og skryter med 7x180 w med en strømforsyning på 300W, da er mer imonerende. Dette blir mest brukt av billigprodusentene for å tiltrekke seg flere kunder. I forbindelse med høyttalere kan du ikke bruke watt-oppgivelser til så mye, fordi hvor mye effekt en høyttaler tåler avhenger av signalets kvalitet. Her er det høytalerens følsomhet (DB) mer å si. En liten forsterker kan f.eks gjerne ødelegge en høyttaler hvis signalet er forvrengt. På den annen side kan en liten høyttaler ofte tåle forbløffende høy effekt fra en stor forsterker så lenge signalet er rent og er av god kvalitet. Det er derfor viktig å ha en forsterker som kan takle jobben, spiller man for høyt med en liten forsterker og en relativt tungdreven høytaler kan den begynne å klippe. Dette vil si at reciveren/forsterkeren prøver å gi ut mer effekt enn den har å begynner derfor å klippe frekvense siden den ikke klarer å følge med. Dette kan føre til at utstyret blir ødelagt.
En annen ting som er praktisk for mange: spesielt dem med en del analogt utstyr er at de fleste nyere recivere med HDMI er at de kan oppskalere dine analoge kilder til 720P/10801/1080P. Oppskaleringen fungerer slik at det foregår en avansert utregningsalgoritme som bruker kildens videooppløsning som grunnlag for å beregne pikselantallet, som behøves for å matche den fysiske pikseloppløsningen på skjermen. Dette gjør at man kan få HD oppløsning med dine gamle kilder. Videokonvertering gjør det enklere å koble opp slik at du kun behøver en kabel til TVèn fra reciver. Reciveren fungerer da som en slags svitsj eller samlingspunkt for dine kilder.
Så det aller viktigste, lytt og test selv. Det er helt klart en forddel å vite hva man skal se etter ved kjøp av en ny reciver, men man kan aldri vite utifra spesifikasjoner hvordan den låter og om det passer din smak. Så hvordan man blir erfaren er å vite hva man skal se etter og hva som dekker ens behov, og som sagt høre på forskjellige alternativer.
Syntes det er smart av deg å vurdere brukt, men nå som det er såpass mange andre gode budsjettrecivere på markedet lønner det seg nesten ikke, da du får mer for en ny enn gammel.
Anbefaler deg også å kjøpe denne utgavene av "Hjemmekino" hvor dem har testet seks recivere som er relevant for deg i din prisklasse slik at du kan se noen andres meninger, men ikke seg deg blind på det.
Lykke til!
