jke
                        Registrert: 12.05.2005
                    Jeg har i dag kjøpt en cerwin vega clsc 12s subwoofer.
Jeg har en denon 1705 forsterker og jamo e350 front høytalere.
Problemet er at subwooferen spiller så lavt at jeg kan så vidt høre den!
Jeg må ha volumet på suben på fult for at jeg skal høre den!
Hva skal jeg sette på crossover frequency?det kan jeg også stille på forsterkeren.
Er det noe jeg gjør feil sånn at den spiller lavt?
Den gamle logitech suben(z-5300)spiller faktisk høyere.
Er det viktig å spille den inn?
takk for all hjelp
                            orso
                        Registrert: 26.01.2005
                    Tipper at de andre høyttalerne er innstilt på large. Hvis alle innsilt på large vil du knapt høre subben. Du skal ikke trenge å skru den helt opp. Du må forandre dette på innstillingene på forsterkeren. Sett først fronthøyttalerne og senter på small. Sikkert andre som kan si mer om dette.
                    Hvordan har du koblet den?
Prøv og koble en front høytaler inn og ut på subben for og se om subben reagerer litt bedre. NB sett ned volumet litt på subben før du begyner.
Mulig det er høy/lav linjeinngang på subben eller utgang på forsterker?
Eller les bruksanvisning for forsterker og sub
                            jke
                    Front stod faktisk på large tatt det av nå men merket ikke noen spesiell forbedring.  Den er koblet med en kabel jeg kjøpte på hifi klubben.
På suben står kabelen i noe som heter LFE
Crossover står på 80 på sub og 80 på forsterker.
Er det sånn at jeg kan bare stille inn volumet på forsterkeren eller kan jeg bare stille opp ved å ta opp lyden på alle høytalerne?
Volumet på suben står på fult
                    "jke" skrev:På suben står kabelen i noe som heter LFE
Jeg har Denon 3805 og CV V-12, og der må jeg splitte signalet inn på line level input left/ right. Får samme problem med lyden som du beskriver hvis jeg kjører signalet inn på LFE....
                    Ahha, jeg måtte sette utgangen til suben, fra LFE til LFE/Manuel, da funker det som det skal
