jarlandre
                        Registrert: 03.08.2005
                    Driver å bygger hus og skal trekke endel kabler i veggene for å unngå så mye kabelrot. Har tenkt å klargjøre for bruk av sub også. Problemet er bare at jeg aldri har hatt sub og vet ikke noe særlig av det. Har noen spørsmål som jeg regner med at dere eksperter kan besvare ganske enkelt:
1-Hvordan kobles en aktiv subwoofer fra forsterkeren? Phono Kabel (en eller et par?), eller høyttaler-kabel, eller kanskje digitalt? Har ikke peiling.
2-Vet jo ikke hvor det er ideelt å plassere uttaket, men er det sånn at et hjørne nomalt sett er best? Har det noe å si om subben er plassert i front eller i bak-kant av rommet?
3-Vurderer å bruke 2 subber? Noen tips om det? Hva med kobling (har forsterkere normalt sett 2 uttak for sub?).
Takker!
                            Bøgge Bakken
                        Registrert: 22.09.2004
                            Bosted: Notodden
                    1. Bak på forsterker har du noe som heter pre out subwoofer. Her kobler du kabel phonokabel til sub.
2. Nærmere hjørne gir mer bass. vis subben din har to phoinnganger kan man sette på et y-led for å få 3 db økning.
3. Du setter et y-led på utgangen til subben og trekker kabler fram til begge.
Må bare si at jeg ikke er sikker på om man bruker phonokabler. Min sub som er en monster er rimelig tynn og når jeg så på tegningen på pakkningen så trur jeg det var 2 kabler som lå ved siden av hverandre. Det kan nok andre svare bedre en meg på.
                    1. Kobles fra pre out (sub) på forsterker til line in på subwoofer. Bruker 1 stk phonokabel (unntak finnes). Signalet er et monosignal.
2. Det finnes ingen absolutt fasit på plassering av subwoofer. Rommet har mye å si for optimal plassering av sub.
3. Du bruker y-ledd som nevnt over for å splitte signalet. Bruk av 2 subwoofere kan gi mye moro i hjemmekinoen.
                            Marius305
                        Registrert: 04.08.2005
                            Bosted: Akershus
                    Bruk en koaxial kabel fra inputt inngangen på din aktivesub til
receiver'en der det står subwoofer.
Dette har jeg gjort og det funker fett det
Anbefales fra meg!!
svar på sprm 3. Ja, noen har det.
Jeg har ikke det..
                            Jan A M
                        Registrert: 26.11.2004
                            Bosted: Trondheim
                    "Marius305" skrev:Bruk en optisk kabel fra inputt inngangen på din aktivesub til
Anbefales fra meg!!
Jeg har ikke det..
Bra du driver å anbefaler ting som ikke fungerer da.
Det finnes ingen subwoofere med optisk inngang! Og heller ingen recievere med optisk sub utgang. Optisk kabel brukes kun til å digitalt overføre lyden fra dvd/cd-spiller til recieveren. Det går ikke strøm i en optisk kabel, det er lyssignaler. Det vil med andre ord si, at sender (i dette tilfellet en dvd/cd-spiller) må gjøre om det elektriske signalet til lyssignaler, og mottaker (som er recieveren) må dekode lyssignalet til elektriske signaler igjen.
Dette finnes ikke på subwoofere!
Man kan -isteden for optisk kabel- også bruke koaxialkabel mellom dvd/cd-spiller og reciever. Og denne kabelen -altså
koaxialkabelen- kan faktisk brukes på subwooferen. Denne koaxialkabelen er egentlig bare en vanlig phonokabel, det er en mono-phonokabel, altså ikke en stereo-phonokabel, som de fleste forbinder med phonokabel. Og jeg er rimelig sikker på at det er en phonokabel (eller koaxialkabel om du vil) du bruker mellom din reciever og sub.
                        Registrert: 30.03.2005
                            Bosted: Brandal
                    du har heilt rett optisk kabel brukes kun til det.
den kabelen man broker frå subb til recever er ein lignende høytaler kabel med rca hanner på begge sider..
og eit y led er heilt genialt til denne jobben...
                            Marius305
                            Bosted: Akershus
                    Til Jam A M
hehe, vet det..
Jeg skrev feil.. sry for det..
Jeg bruker koaxial kabel..
Jeg tenkte litt feil når jeg skrev innlegget
                            Jan A M
                            Bosted: Trondheim
                    "Marius305" skrev:Til Jam A M
hehe, vet det..
Det er da lov å gjøre feil, du trenger ikke beklage det. Men jeg så du skrev det samme i en annen tråd her også, så jeg tenkte det var lurt å få avklart det hele så ingen blir feilinnformert her. Innlegget mitt var ikke vondt ment, selv om det kanskje virka litt slik?
Jeg vet det er lett å blande navn på slike ting.
                            orso
                        Registrert: 26.01.2005
                    Har mast om dette før, men slenger meg på her igjen. Jeg bruker en Monster sub kabel med y-ledd mellom receiveren og subben. Problemet er at det ikke funker noe bra å styre delefrekvensen fra receiveren (Yamaha RX-V650). Er det noen som har erfaring hvordan det blir å bruke vanlig høyttaler kabel mellom sub og receiver?
                            Bosted: Brandal
                    Eg bruker ein kabel som eg kjøpte på clas  for 50kr noke tynt noke men skal bytte dn ut med ein høytalerkabel 4mm og gullplanerte rca kontakter og bruker ikkje y led
å d vill gå som eit skudd ..
                            Jan A M
                            Bosted: Trondheim
                    "bomholt" skrev:Har mast om dette før, men slenger meg på her igjen. Jeg bruker en Monster sub kabel med y-ledd mellom receiveren og subben. Problemet er at det ikke funker noe bra å styre delefrekvensen fra receiveren (Yamaha RX-V650). Er det noen som har erfaring hvordan det blir å bruke vanlig høyttaler kabel mellom sub og receiver?
Erfaring og erfaring. Jeg har prøvd det ved ett par anledninger, husker jeg merka meg at jeg måtte stille volumet på subben en god del høyere når jeg brukte høynivå. Jeg mener også at lydbildet endra seg litt.
Men hvorfor skal du styre delefrekvensen fra recieveren? Har du ikke mulighet for å justere delefrekvens på suben? Og hvordan hadde du tenkt at dette skulle bedre seg ved å bruke høynivå?
                            orso
                    "Jan A M" skrev:"bomholt" skrev:Har mast om dette før, men slenger meg på her igjen. Jeg bruker en Monster sub kabel med y-ledd mellom receiveren og subben. Problemet er at det ikke funker noe bra å styre delefrekvensen fra receiveren (Yamaha RX-V650). Er det noen som har erfaring hvordan det blir å bruke vanlig høyttaler kabel mellom sub og receiver?
Så lenge jeg kobler med vanlig sub kabel blir delefrekvensen styrt fra receiveren. Den overstyrer slik at jeg ikke kan endre delefrekvensen bakpå subben. That's the problem.
                            Bosted: Brandal
                    nei ikkje i alle tilfeler min bruker ein vanelig subb kabel å eg kan stille delefrikvensen bak på subben sin inebygde forsterker..
                            Bosted: Brandal
                    unskyld og las spørsmålet litt feil so eg mirsforstod
du har heilt rett i det du skriv
                            Jan A M
                            Bosted: Trondheim
Du kan da vel fortsatt justere delefrekvensen bak på suben. Eller er det suben som er laget slik, at ved bruk av den inngangen blir signalet kjørt utenom delefilteret i suben?
Har du mulighet for å justere frekvensen på recieveren, eller er det bare en fast (ujusterbar) frekvens som er satt fra fabrikk (slik er det på min rx-v640, den er satt til 90Hz og kan ikke forandres)?
Jeg skjønner ikke helt problemet ditt. Men det er mulig det bare er jeg som treig i toppen da.
