Hvordan koble til effektforsterkere?
16.12.2004 11:44:47 #1 av 7
Postet av: hdanielsen64
Bare lurte på hvordan man kobler på en effektforsterker? Må man ha egne linjeutganger for dette, eller bruker man bare de vanlige høyttalerutgangene på forsterkeren?
Kan noen forklare de evnt. ulike løsningene på dette?
Mvh. Håkon Danielsen
16.12.2004 12:17:46 #2 av 7
Postet av: rogot
Det finnes bare en løsning på dette. Du må en en forforsterker (eller integrert / surroundreceiver) med utganger merket "PRE-OUT".
Roy.
16.12.2004 13:22:21 #3 av 7
Postet av: Bombadil
Hva vil en effektforsterker hjelpe til i et hjemmekino annleg??
16.12.2004 15:00:42 #4 av 7
"Bombadil" skrev:Hva vil en effektforsterker hjelpe til i et hjemmekino annleg??
Mer effekt for eksempel
16.12.2004 16:56:20 #5 av 7
Postet av: Bombadil
Som i watt. ???
er ikke akkurat så god på dette området med watt og ampere og alt dette.
16.12.2004 17:19:06 #6 av 7
Ja, en effektforsterker kan gi mer watt. Har en fjern slektning som kjører et anlegg med 5 kanaler på hver 200 watt, og han må derfor bruke effetkforsterkere for å få så stor effekt til å drive høyttalerne.
Og btw, takker alle for kjappe svar;)
16.12.2004 20:06:21 #7 av 7
Postet av: Jon H
Du kan koble til effektforsterkeren fra en høyttalerutgang men da må du koble inn en motstand slik at signalet "krympes" ned til et spiselig signal for effektforsterkeren. Dette taper du lydkvalitet på så det blir å betrakte som en nødløsning om du ikke har noen linjeutgang (pre-out) fra receiveren eller den integrerte forsterkeren din.
Til Bombadil ; Skal ikke utgi meg for å være noen ekspert (Det er sikkert folk på forumet her som kan forklare dette med watt og ampere på en skikkelig måte) men kort sagt vil jeg si at de fleste hjemmekinoforsterkere ikke har særlig mye å gi sammenlignet med gode effekttrinn. En vanlig surr. receiver veier vel kanskje et sted mellom 12-18/20kg. Løfter man lokket finner man ofte ikke noen særlig stor trafo, ei heller noen stor ladebank (ladelytter). Når så denne strømforsyningen skal drive 5 eller 7 kanaler blir det ikke så voldsomt mye å rutte med på hver kanal. Et stort effekttrinn derimot har kanskje en trafo/strømforsyning som er to-tre ganger så stor til kun å drive to kanaler. Ved å koble inn et effekttrinn til f.eks hovedhøyttalerne får man da vesentlig mer kraft til å drive disse pluss at receiveren spares for å trekke to, kanskje tungdrevne fronthøyttalere og den kan da få mere strøm til å drive resterende kanaler. I tillegg vil jeg si at en watt ikke er en watt. Det er veldig stor forskjell på hvordan dette måles avhengig av målemetode og hvilken motstand effekten oppgies ved (RMS, DIN, en eller alle kanaler drevet samtidig, 4 -6-8 ohm osv) , i tillegg vil også den mengden strøm forsterkeren kan levere være avgjørende. Helt forenklet vil jeg si at det blir som å sammenligne to motorer som begge yter 100 hestekrefter, den ene har derimot et mye større slagvolum som effekten hentes ut av og den får derfor et kraftigere dreiemoment. På papiret , om man ser på effekten er de like sterke men når man skal ut og kjøre vil den ene bilen kunne akselerere raskere og kunne trekke en mye tyngre tilhenger fordi den har mere vrikraft. Håper dette var forståelig :-)
Jon H
