Kobling av Pioneer VSX-921K og Sub
13.01.2012 21:15:37 #1 av 6
Postet av: bjeriv
Noen som kan hjelpe med hvordan jeg skal koble min Canton subwoofer via min Pioneer forsterker?
Har koblet høyttalerkablene fra bak,front og senterhøyttaler, men det er 2 stk høyttalerutganger også på subwooferen, men jeg er litt usikker på hvilke innganger de skal inn på i forsterkeren?
Er det nok å bare bruke line in kabelen?
14.01.2012 00:31:16 #2 av 6
Bruk sub utgangen fra Pioneer forsterkeren og koble subb-kabel inn på Line inn inngangen på subwoofern. Spiller ikke noen rolle om du bruker hvit eller rød linje inn på subb. Bruk en sånn http://www.netonnet.no/art/tilkobling/subwooferkabel Det står forsåvidt beskrevet i bruker manual.
NB: Crossover ville jeg satt til max på subben og volum ikke mer enn til kl 12(noen setter det lavere). Crossover frekvens og volum setter du i receiveren.
14.01.2012 11:17:07 #3 av 6
Postet av: bjeriv
Takk. Så da skal jeg ikke bry meg så mye med de høyttalerutgangene på subben?
Da gjør vel den sub kabelen samme nytten?
14.01.2012 11:49:52 #4 av 6
"bjeriv" skrev:Takk. Så da skal jeg ikke bry meg så mye med de høyttalerutgangene på subben?
Høyttaler inn/utgangene er der for de med stereoforsterker uten egen subwoofer utgang. Da må de koble høyttaler ledningene til subb og videre derfra til fronthøyttalere og bruke crossover/volum på baksiden av subben for å sette dele frekvensen mellom subwoofer og fronthøyttaler. Med din receiver slipper du den leamikken :D
14.01.2012 12:00:07 #5 av 6
Husk at du kobler subwoofer kabelen ut her på receiver.
14.01.2012 14:19:39 #6 av 6
Postet av: bjeriv
Takk takk for hjelp og opplysning :smile:
