warius
Registrert: 21.08.2005
Når det står at en tv har fargesystemene PAL, NTSC, SECAM vil det da si at man kan stille den inn til å virke opptimalt med produkter fra USA? Grunnen til at jeg spør er at jeg kjøper alle spillkonsollene mine i NTSC (USA) versjoner. Da jeg kjøpte min NTSC GameCube måtte jeg bestille en modifisert RGB kabel til 700kr for å få et godt bildesignal på min PAL tv. Noen som har litt kunskap innen dette området?
Når en TV takler NTSC så skal den gi godt bilde via scart/svideo/komponent som en annen TV solgt i USA. Forskjellen ligger bare at man ved en europeisk TV ikke kan ta inn NTSC sendinger via antenne.
warius
Takk
Vil den automatisk gjenkjenne signalene eller må man manuelt omstille til NTSC? Går ut i fra at det du sier også gjelder DVI og HDMI?
Via DVI og HDMI så brukes ikke NTSC/PAL. NTSC/PAL brukes kun på kompositt og S-video signal. På HDMI og DVI brukes det digital teknologi.
TV'n vil automatisk endre og du trenger ikke gjøre noe.
warius
Så da trenger jeg i utganspunktet ikke en NTSC kompatibel tv så lenge jeg bruker DVI eller HDMI. Det gjør jo saken langt lettere! takk
Du trenger da bare en tv som støtter 480p eller 480i i 60Hz. (noe som alle TV'er jeg kjenner til gjør)
