PT-AE700 og fix for Vertikal Banding
02.05.2005 18:37:11 #1 av 1
Postet av: YamaLab
Etter å ha kjørt AE700 i noen timer (ca. 80), så fikk jeg problemer med Vertikal Banding (VB). Dette er et problem som nesten alle LCD prosjektorer har i større eller mindre grad. Det ser vel også ut til å være individuellt mellom hver prosjektor.
(VB er vertikale striper, typisk i lyse partier, og veldig irriterende).
Jeg fant en link hvor PT-AE700 har en egen "tweek" side. Her står det hvordan man kan gå inn i en "gjemt" service meny og justere ned flimmer. Dette fjernet VB hos meg med 95%.
Gå inn på denne linken:
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthre ... genumber=1
En kort oppsummering er:
1) Gå inn på menyen
2) Velg Option
3) "Pek" på OSD, og hold valg knappen nede for mer en tre sekunder. Da dukker det en Service meny opp
4) Velg Flicker adjustment.
5) Vha piltaster (opp/ned) velg farge. Skru ned (pil ventre/høyre) verdien for hver farge til bildet flimmrer litt. Skru en verdi opp igjen. (her finnes ingen universell verdi, den er helt individuell til din prosjektor).
6) Trykk meny, og du er ute igjen, og sannsynligvis uten VB.
Det er også et råd om å skru av strømmen til prosjektoren (når den ikke er i bruk :wink: ). Ikke la den stå på "stand-by". Dette skal også (!) redusere VB.
Lykke til. :D
YamaLab
