Da har jeg testet 2 lcd-er og 1 plastma
22.08.2006 09:34:57 #16 av 62
Postet av: knutinh
Jeg ser at journalister skriver dette. Jeg kan ikke se hvorfor det skulle være sånn. Bildeskalering er i bunn og grunn en filtreringsoperasjon, lineær eller ulineær. Det er ikke så ulikt audio hvor man f.eks vil resample 44.1 kHz til 48kHz. Ingen har noensinne påstått at det er enklere å resample fra 44.1 til 48 enn det er til 174kHz.
Men jeg ser lett hvordan journalister kan ha fått dette inntrykket fra empiri. Skjermer med stor oppløsning ofrer kanskje andre aspekter ved bildet for å oppnå det stor pixelantallet. Dermed får man inntrykket "tv-er mange pixler har dårligere bilde". Dessuten er det dobbelt så mye data som skal gjennom i et 1080p bilde kontra et 720p bilde. Det betyr at bildeprosessering blir mer kostbart og frister kanskje leverandøren til å kutte hjørner.
Men jeg er ikke med på at et PAL bildet prinsippielt bør se dårligere ut skalert til 1080p enn til 720p. Det kan man jo prøve selv i photoshop. Husk bare å sammenlign de to bildene i samme størrelse.
-k
22.08.2006 10:03:46 #17 av 62
Postet av: knutinh
http://www.dpreview.com/learn/?/Glossar ... ion_01.htm
Tenk deg to identiske skjermer, den ene har dobbelt horisontal og dobbelt vertikal oppløsning av den andre.
Hvis du sitter på samme av stand og ser på bildene, så kan du skalere tv-sendingene til den lavoppløste først. Det vil gi en eller annen bildekvalitet.
Så kan du bruke den mest primitive formen for skalering, nærmeste nabo (1 kildepixel kopieres ut til 4 displaypixler). Da vil de to skjermene ha identisk bilde, siden de 4 pixlene på det høyoppløste displayet har nøyaktig samme størrelse, utstrekning og informasjon som en enkelt pixel på det lavoppløste displayet.
Ofte er ikke eksemplene så enkle som 2-gangern, men dette illustrerer poenget mitt. Skalering handler primært om å tilpasse en oppløsning til en annen. Det er vanskelig å gjøre noe "magi" og et PAL bilde får aldri mer enn PAL oppløsning (reelt). Men det er heller ikke spesielt negativt å strekke det ut over 8 megapixler, du får bare ikke utnyttet skjermens fulle potensiale.
-k
23.08.2006 11:54:35 #18 av 62
Postet av: knuhen
Da har LG TV-en kommet, skal hente den om en time og hjem å teste ;-) :D
23.08.2006 14:44:20 #19 av 62
Postet av: knuhen
Hvordan kommer man inn i menyen på LG ? (MANUELLE INSTILLINGER)
23.08.2006 15:07:44 #20 av 62
"knuhen" skrev:Hvordan kommer man inn i menyen på LG ? (MANUELLE INSTILLINGER)
Står vel i bruksanvisningen....
23.08.2006 15:52:27 #21 av 62
Postet av: knuhen
NEI, DÅRLIG BRUKSANVISNING, SKAL SJEKKE CD-EN SOM ER MED
23.08.2006 18:33:34 #22 av 62
Postet av: knuhen
Førsteintrykk av LG-en (Broren til EISA vinneren) :
- Støy fra TV-en (ikke høyfrekvenslyd, men en summelyd irriterende ved
lav volum)
- Ikke refleksfri, selv om det ikke er glass i fronten.
- Blir enormt varm, det blir ikke panasonicen på grunn av kjøleviftene.
- Kjører jeg 4:3, er sidene grå, ikke svart. Finner ikke noe om dette i den
dårlige manualen.
Skeptisk på varme, da det ofte tørker ut kondensatorer ol.
Andre med erfaring ?
23.08.2006 21:01:22 #23 av 62
Postet av: knuhen
Glemte en ting:
- Sortnivået er bedre på panasonicen
24.08.2006 10:11:30 #24 av 62
Postet av: knuhen
Sidefeltene som er gråe ved 4:3 kan ikke endres til sort hevder suport på LG :cry:
24.08.2006 11:11:25 #25 av 62
Postet av: August
I hvilken sammenheng er 4:3 format kjekt å bruuke?
24.08.2006 11:40:09 #26 av 62
Postet av: LeGranDuc
Grunnen til at sidene blir grå ved 4:3 er for å "slite" jevnt på displayet.
Tror jeg leste det i en guide her på hjemmekino.no
Syns ikke min blir enormt varm. Den blir varm, men ikke noe skremmende.
Kan ikke høre nom summelyd på min. (42PC1RR)
24.08.2006 11:53:36 #27 av 62
Postet av: knutinh
"August" skrev:I hvilken sammenheng er 4:3 format kjekt å bruuke?
Hvis du ser på sendinger som er i 4:3 formatet (dvs de fleste enda) og ikke liker å strekke/tøye i bildet som man ellers gjør for å fylle hele skjermen.
-k
24.08.2006 11:53:46 #28 av 62
Er det mindre reflekser i LGen enn PV60? Hvordan vil du ellers si bildekvaliteten er imellom disse to?
24.08.2006 13:17:03 #29 av 62
Postet av: knuhen
Kanskje en aning mindre reflekser, men ikke noe å skrive heim om, selv om jeg så EISA gjorde det.
Bildekvaliteten er god på begge med dig signal, heller av og til mot pana, noen ganger mot pv 60. Tester mere i kveld, men kunne tenkt meg å gjøre noe med de gråe sidefeltene.
24.08.2006 13:18:18 #30 av 62
Postet av: knuhen
Foresten kom bort i en på et Svensk forum som sier han har endret til sorte sidefelt, på panan er jo dette mulig i menyen.
